[ALL] Obroty - dziwne podniesienie...
Postprzez Runner79 » 16 lutego 2010, 23:48
Witam!
Dzis po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow, na przymusowym postoju (swiatla) Leon wskoczyl na wyzsze obroty biegu jalowego. Normalnie zawsze jest cos ponad 600, a tym razem wszedl na okolo 1000 (taka sytuacja jakbym wlaczyl klime). Problem w tym, ze nic nie robilem i nagle z 600 jest 900/1000 - bez falowania - stobilnie. Po kilku chwilach na kolejnej krzyzowce obroty znow spadly na 600. Z tego co sie orientuje z klima tak ma byc, ale czy sa jakies inne przypadki kiedy sterowanie zwieksza obroty? Czy to moze jest sygnal, ze niedlugo cos sie zepsuje ?:)
Pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: [ALL] Obroty - dziwne podniesienie...
Postprzez Robert_S » 17 lutego 2010, 10:43
Mi kumpel powiedział, że zimą zawsze tak jest. Motor ssie na zimnym silniku. Po rozgrzaniu obroty powinny spaść do 600.
Robert_S
Dołączył(a): 10 lutego 2010, 15:50
Postprzez rutek-wat » 17 lutego 2010, 10:52
Robert_S napisał(a):Motor ssie na zimnym silniku.
- czy możesz przybliżyć nam to zjawisko :o :hahaha:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Sammael » 17 lutego 2010, 11:02
Motor ssie... ale nie nagle, po zatrzymaniu na światłach. Wyższe obroty utrzymują się przez jakiś czas, zaraz od odpalenia.
Przyjrzałbym się przepustnicy.
Postprzez oczkolek » 17 lutego 2010, 11:30
Dobra panowie nie ma co dywagować. Są to pierwsze objawy spypiącej się przepustnicy. Latem zwałszcza przy włączonej klimie i wysokich temperaturach zjawisko to będzie się nasilać.
Postprzez Runner79 » 17 lutego 2010, 21:35
Raz juz byla czyszczona, pozniej adoptowana. Przebieg to 105 tys. i juz przepustnica do wymiany??? Auto codziennie smiga 70 km droga ekspresowa, wiec to raczej dobre warunki eksploatacyjne...
Pozdr
Runner79
Runner79
Postprzez oczkolek » 17 lutego 2010, 21:41
Runner79 napisał(a):Przebieg to 105 tys. i juz przepustnica do wymiany???
Tak, może być do wymiany. Trzeba podjechać na VAG i zobaczyć czy są jakieś błędy. Jeżeli pada przepustnica to będzie walić sporo błędów. Można z tym jeździć. Tragedii wielkiej nie ma. Latem tylko może się pogorszyć.
Tak jak napisałem wcześniej, jeżeli pada przepustnica to będą błędy od niej. Ten typ tak niestety ma.
Postprzez gajdar » 17 lutego 2010, 22:43
Runner79 napisał(a):Raz juz byla czyszczona, pozniej adoptowana.
mam tylko nadzieje ze czyszczona normalnie z demontażem ,a nie jakimś super czyścikiem w spray-u.No i trzeba ją jeszcze zaadaptować a nie adoptować.To tak gwoli nomenklatury :spam:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Runner79 » 18 lutego 2010, 10:59
Czyszczona byla z demontazem. Wszystko ladnie wygladalo. Ale szpece co ja czyscili juz nie bardzo potrafili jej zaadoptowac - chociaz mieli VAG'a. Dopiero inny elektromechanik dobrze ja zaadoptowal. Niestety - coraz czesciej mam wrazenie, ze z takim samochodem to powinno sie tylko jedzic do ASO. Wkolo pelno magikow z bozej laski...
Gdzie zrobia mi dobra diagnostyke na slasku? (przepustnica/cisnienie paliwa/stopien sprezania/sondy Lambda i inne rzeczy, ktore maja/moga miec wplyw na spalanie/mieszanke) Sprawdza to co trzeba i nie zaspiewaja za to zlotych gor?
Pozdr
Runner79
Runner79
