[ALL] Zasilanie CB radia
Postprzez Martini » 12 grudnia 2010, 18:50
Witam! Mam pytanie,niedawno kupilem cb radio,chciałbym je podlaczyc bezposrednio pod aku,omijając podłaczenie przez zapalniczke.Leona sprowadzilem z Niemiec a jak wiadomo niemcy dośc czesto montuja zestawy głosno mowiace do tel.Mialem i ja taki, ktory usunełem zarabiając koncowke od takowego sprzetu(zasilacz + mic do ktorego sie podlaczało tel) Moje pytanie brzmi,czy jest szansa podlaczenia pod ten kabel zasilajacy cb radia? Mozna sprawdzic miernikiem i ewentualnie zobaczycz czy da rade, dobrze kombinuje? Za ewentualne odpowiedzi z gory dzieki.Pozdrawiam Martin ;)
Martini
Dołączył(a): 25 września 2010, 19:00
Auto: Leo ASV
Re: [ALL] Zasilanie CB radia
Postprzez cyc999 » 12 grudnia 2010, 22:11
Dobrze kombinujesz, sprawdź miernikiem napiecie, jak nie było wcześniej zredukowane i jest 12V to będzie śmigało.
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez rafis » 11 kwietnia 2011, 17:31
witam, mam pytanie, a nie bede zakladac nowego tematu.chodzi o to ze chcialbym podlaczyc cb radio bezposrednio pod orginalny radioodwarzacz Aure CD, czy jest taka mozliwosc?
rafis
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:20
Postprzez aceman » 12 kwietnia 2011, 06:48
audifan79 napisał(a):chcialbym podlaczyc cb radio bezposrednio pod orginalny radioodwarzacz Aure CD, czy jest taka mozliwosc?
Zasilanie CB możesz wpiąć w te same kable, co zasilają radio.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez QMc » 6 maja 2011, 23:06
Niektórzy z Was prowadzili kabel zasilający do cb bezpośrednio od akumulatora. Którędy puszczaliście kabel do kabiny? Próbowałem ostatnio z tym walczyć ale niewiele tam miejsca.
QMc
Dołączył(a): 3 listopada 2008, 21:59
Postprzez exb » 8 maja 2011, 09:02
parę centymetrów nad pedałem gazu masz wolną dziurę w ścianie grodziowej
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez wikara » 7 czerwca 2011, 21:13
A ja leciałem zasilaniem od zapalniczki i jest ok:)
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Postprzez QMc » 7 czerwca 2011, 22:02
wikara napisał(a):A ja leciałem zasilaniem od zapalniczki i jest ok:)
Ale kabel do zapalniczki nie jest puszczony bezpośrednio z akumulatora, a na tym mi zależało.
Faktycznie w ściance grodziowej jest zaślepiony otwór - trochę się trzeba pogimnastykować ale udaje się przeciągnąć kabel.
QMc
Postprzez wikara » 9 czerwca 2011, 08:00
A co to za różnica czy z aku czy nie ,byle szło zasilanie dokładnie wszystko ładnie sie da od cb polutowac do zapalniczki zaś kabel miedzy sciana grodziowa na dole i nam ładnie wychodzi na zewnatrz do radyjka.Jedyny mankament tego podłączenia to:
-jak mamy navi i do tego podłączone zasilanie pod zapalniczke by navi sie ładowało i w tym czasie załączone cb to mamy straszne zakłucenia na cb po odłączeniu zasilania z navi wszystko ładnie na cb odbiera!:)rozwiązaniem tego problemu, nie znalazłem bo nawet nie szukałem przyczyny...
wikara
Postprzez Ufo » 15 kwietnia 2013, 11:27
podłącze się pod temat mam radio aura oryginalne i chciałbym pod jego zasilanie podłączyć CB,
żeby na CB prąd pojawiał się tak jak w radiu.
Czy to zda egzamin czy lepiej może podłączyć pod skrzynkę bezpieczników lub pod akumulator?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez bodzio232 » 16 kwietnia 2013, 10:49
mam podłączone dokładnie tak jak piszesz pod aure cd około roku czasu. wszystko chodzi bez problemu, wad nie zauważyłem :)
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez Ufo » 16 kwietnia 2013, 11:57
a w którym miejscu się wpiąłeś i który to kabel?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez AROW » 16 kwietnia 2013, 12:05
ufo22222, weź miernik w rękę i będziesz wiedział w który kabelek się wpiąć..... albo..... poszukaj na forum jest schemat i rozpiska pinów
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Postprzez bodzio232 » 16 kwietnia 2013, 12:19
musiałbym wyciągnąć radio i sprawdzić dokładnie ale był to chyba kabel czarny-masa i czerwony-plus (w porównaniu do reszty kabli były grubsze)
bodzio232
Postprzez Ufo » 16 kwietnia 2013, 12:21
dzięki bardzo
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez darq12 » 16 kwietnia 2013, 14:07
Ja brałem zasilanie z 4 i 8 pinu ale masę możesz wziąć z pod kierownicy jak masz radio w półce pod nią. Tu masz schemat kostki viewtopic.php?t=7675 radio mi gra jak kluczyk jest w stacyjce.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez AROW » 16 kwietnia 2013, 14:45
Axee napisał(a):Zlacze wielopinowe III (ISO zasilanie), -T8-, 8 pin, czarne
1 - Gala speed signal --- sygnal predkosci GALA
2 - Connection for telephone (Mute) --- wyciszenie radia z zest. glosnomowiacego
3 - Connector line K (Diagnosis). --- linia diagnostyczna K
4 - Key activation and deactivation connection (terminal 15) --- zasilanie +12V po kluczyku
5 - Electrically amplified roof aerial control positive --- zasilanie wzmacniacza antenowego
6 - Switch lighting (terminal 58b) --- napiecie z podswietlania konsoli
7 - Battery positive (terminal 30) --- zasilanie +12V stale
8 - Earth (terminal 31) --- masa
Zlacze wielopinowe II (ISO glosniki), -T8a-, 8 pin, brazowe
1 - Speaker + rear right --- (+) glosnik tylny prawy
2 - Speaker - rear right --- (-) glosnik tylny prawy
3 - Speaker + front right --- (+) glosnik przedni prawy
4 - Speaker - front right --- (-) glosnik przedni prawy
5 - Speaker + front left --- (+) glosnik przedni lewy
6 - Speaker - front left --- (-) glosnik przedni lewy
7 - speaker + rear left --- (+) glosnik tylny lewy
8 - Speaker - rear left --- (-) glosnik tylny lewy
Zlacze wielopinowe I, -T20-, zlozone z 3 czesci o roznych kolorach
zlacze wielopinowe I, czesc 1, zolte
3 – Earth connection for the headphones (in the rear ashtray support).
4 – Left channel headphone output
5 – Right channel headphone output
zlacze wielopinowe I, czesc 2, zielone
7 – Auxiliary telephone input
8 – Clock radio/frequency signal for indicator in the dash panel insert
9 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert.
10 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert
11 – Remote control
12 – Auxiliary telephone input (earth).
zlacze wielopinowe I, czesc 3, niebieskie
13 – Data input signal for the CD indicator in the dash panel insert
14 – Data output signal for the CD indicator in the dash panel insert
15 – Clock signal for the CD indicator in the dash panel
16 – Supply voltage + 12 V for CD changer
17 – Change-over voltage for the CD changer
18 – CD left channel signal cable
19 – Earth for the CD changer
20 – CD right channel signal cable
AROW
