mik napisał(a): Kąt lusterka
Kozak napisał(a):Sammael, wkład lusterka jest pod innym kątem i jest inny zakres regulacji, nie ustawisz go tak jak być powinno.
Przy czym moje doświadczenie nie jest z Leona a z BMW i tam tak faktycznie jest
jahrem napisał(a):Od założenia tego lusterka podczas regulacji prawego regulują się oba czy to normalne wcześniej miałem wrażenie, że każde reuguluje się osobno.
to nie musisz wkładac od anglika. ja włożyłem asferyczne z prawej strony. Kupiłem tu:marinio665 napisał(a):jeżdżę dużo po autostradach i chciałbym mieć sferyczne po prawej stronie.
jahrem napisał(a):Musiałem założyć te angielskie bo jakiś pierd^%$%& nie miał co robić i dobrym kopniakiem urwał![]()
Moje spostrzeżenie jest takie: można je wyregulować, ale wkład jest nienaturalnie ułozony i jakby nieco mniej widać![]()
bledow, o jaki trojkąt chodzi ten czarny który jest mocowaniem do drzwi? Jak to przełożyć ze starego?
zbychopata napisał(a):ale po co do elektryka i kase wydawac, mozna to samemu w latwy sposob zrobic zamieniajac tylko kable idace od silniczkow
zbychopata napisał(a):Ja i tak musze kupic cale lusterkoi mam pytanie bo facet ofoeruje mi lusterko el. skladane ale z wtykiem na 5 pinow ( ja mialem na 7 ), zarzeka sie ze jest el skladane ale nie podgrzewane. mozliwa taka opcja?
zbychopata napisał(a):no wlasnie wlasnie, to ja sobie podaruje to lustro bo facet jakis podejrzany jest. No normalnie na kazdym kroku chca czlowiekowi kit wcisnac wrr... Dzieki
zbychopata napisał(a):i mam pytanie bo facet ofoeruje mi lusterko el. skladane ale z wtykiem na 5 pinow ( ja mialem na 7 ), zarzeka sie ze jest el skladane ale nie podgrzewane. mozliwa taka opcja?
