[1M] jeszcze raz EGR
Re: [1M] jeszcze raz EGR
Postprzez transit_master » 9 sierpnia 2012, 21:01
Dla sprawdzenia można nawet jakąś poxiliną zakleić :wink: Będzie czas wypróbuje.
Postprzez chlorek » 27 sierpnia 2012, 18:01
zrobiłem 1tysiąc kilometrów po czyszczeniu EGR i patrze znów jest ufajdane i cieknie :roll: EGR do wymiany czy olać temat bo szukam przyczyn porannego dymienia i może właśnie przez niego tak się dzieję.
Postprzez joker66 » 5 września 2012, 13:10
Witam .
Mam problem z egr.
Podobno padła gumowa membrama.
Gdy mechanik mierzył zegarkiem ,wskazówka była ciągle na 0, mimo zasysania i pompowania.
Co z tym zrobić?
Da się naprawić czy tylko nowy egr?
Power by MR MOTORS
135,8 KM----307,7 Nm
NO CAT
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Postprzez kobzyr » 5 września 2012, 21:34
te dziury to wenty dla grzyba, jak zatkasz nie będzie działał a komp pewnie będzie walił błędem od EGRa. Jeśli leje to tylko wymiana pomoże. No ... ale można rozbierać i próbować uszczelniać
kobzyr
Postprzez joker66 » 6 września 2012, 07:33
No właśnie błąd jest.
EGR nie leje jest suchy.
Nie wiem czy zaślepiać, jest tyle opinii za i przeciw.
Czy tak zostawić i jezdzić?
Power by MR MOTORS
NO CAT
joker66
Postprzez kobzyr » 6 września 2012, 23:25
joker66 napisał(a):Nie wiem czy zaślepiać, jest tyle opinii za i przeciw.
Ja stałem się przeciwny. Wycinając EGRa może dolot będzie czysty ale sadzy i dymu będzie więcej stad problem przycinania się łopatek turbo sprężarki pojawi się szybciej. Diesel działa na zasadzie samozapłonu, im temperatura mieszanki jest wyższa tym łatwiejszy zapłon , mniej jest złych gazów i paliwa potrzebnego do wytworzenia tej samej energii. Nie wspomnę już o nagrzewaniu motoru zimą, gdzie przy ostrych mrozach może być to wyzwanie :-P. Patrząc na to wszystkie + i - wolę go rozkręcać co 30 tys i czyścić. Takie moje zdanie
kobzyr
Postprzez chlorek » 7 września 2012, 08:14
ja czyszczę co 3 tyś, i tak jak pisze kobzyr,
nie wiem czy go wymieniać czy szukać przyczyny gdzie indziej.
Postprzez kuba_ARL » 7 września 2012, 10:42
U mnie EGR wywala błąd tak po dwóch dniach od kasowania błędu chociaż jest czysty i działa... stwierdziłem: nie będę się wkurzał i zaślepki kupiłem a znajomy wyłączy mi go w sofcie i po sprawie...
Nie będę rozkopywał "pół" auta żeby taką bzdurą się przejmować
kuba_ARL
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 15:44
Postprzez kobzyr » 7 września 2012, 19:04
kuba_ARL napisał(a):błąd tak po dwóch dniach od kasowania błędu chociaż jest czysty i działa...
ze jak...? działał a błędem walił? Może mechanicznie jest sprawny a problem jest z podciśnieniem z N18?
kobzyr
Postprzez kuba_ARL » 8 września 2012, 11:44
Też nad tym myślę... N18 to chyba to... Ale mam już to gdzieś. Zaślepiam i odłączam w sofcie. Nie będę pakował kasy w coś co i tak nie jest potrzebne w samochodzie, ekologia też mnie nie interesuje. Katalizatora też nie mam. Ciągle rozwiązuje problem z dymiącym na biało Leonem... Ale żeby nie było: po regeneracji turbo tak jest. Dawajcie dalej na temat EGR :-)
kuba_ARL
Postprzez kobzyr » 9 września 2012, 17:33
kuba_ARL napisał(a):Ciągle rozwiązuje problem z dymiącym na biało Leonem
wycinasz EGR i Kata to co się dziwisz :-)
Gazy gorące już nie wracają do komory spalania, więc dodatkowego grzania niema. Motor nie jest nowy a komp musi dać większą dawkę by się silnik pracował na zadanym biegu jałowym. Zimą będziesz widział tego dymku jeszcze więcej.
kuba_ARL napisał(a): Ale żeby nie było: po regeneracji turbo tak jest.
Jesli dym nie znika na gorącym motorze to faktycznie coś zwalili przy regeneracji
kobzyr
Postprzez kuba_ARL » 9 września 2012, 18:53
Ok rozumiem, kata nie ma i egr też ale przed regeneracją wszystko było OK, a i tak jestem pełen podziwu że tak "czysto" było z wydechu pomimo braku kata i egr .Odpowiedź jest jedna... turbo jeszcze raz poleci do Turbo-Tec. Od stania bezczynnego w garażu na pewno się nie zepsuło... Koniec offtop
kuba_ARL
Postprzez Piotrek1983 » 9 września 2012, 19:36
kobzyr napisał(a):Gazy gorące już nie wracają do komory spalania, więc dodatkowego grzania niema.
Drobne sprostowanie, bo wiele osób ma błędne pojęcie, że EGR dogrzewa silnik przez podnoszenie temperatury w komorze spalinami.
Zadaniem EGR jest obniżenie temperatury spalania, a co za tym idzie redukcja ilości tlenków azotu.
Efekt szybszego grzania silnika z EGR bierze się z faktu, że zanim spaliny trafią do kolektora dolotowego są chłodzone przez płyn chłodniczy. Temperatura spalin spada a temperatura płynu chłodzącego rośnie. Przynajmniej w ARL :wink:
był Leon Cupra 4
jest AR Giulietta
Piotrek1983
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 22:19
Auto: Giulietta
Postprzez kobzyr » 9 września 2012, 20:28
Piotrek1983 napisał(a):Drobne sprostowanie, bo wiele osób ma błędne pojęcie, że EGR dogrzewa silnik przez podnoszenie temperatury w komorze spalinami.
Piotrek1983 napisał(a):Efekt szybszego grzania silnika z EGR bierze się z faktu, że zanim spaliny trafią do kolektora dolotowego są chłodzone przez płyn chłodniczy. Temperatura spalin spada a temperatura płynu chłodzącego rośnie. Przynajmniej w ARL :wink:
no tak bo jak np. wstawisz zaślepkę pod EGR'a to spaliny już nie mają obiegu więc chłodnica przed EGRem nie nagrzewa płynu.
kobzyr
Postprzez Ace Ventura » 17 września 2012, 10:18
Może ktoś w końcu się określić czy wywalać EGR czy nie - bo nie wiem już a zauważyłem, że lekko zaczyna mi cieknąć z tych dziurek.
I dodatkowe pytanie jeśli sobie zamontuję dodatkowe dogrzewanie cieczy chłodzącej (ten króciec z trzema świecami żarowymi montowany seryjnie w niektórych leonach) i jednocześnie fizycznie usunę EGR to czy zimowe nagrzewanie silnika nie wydłuży się pomimo braku EGR, może to jest sposób na szybsze grzanie silnika po wywaleniu EGR ??.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez dark_angell » 22 listopada 2012, 14:55
Koledzy czy ktoś z was mógłby napisać jak programowo wyłączyć EGR w ARL ?
Czy musi być Vag com czy może być polski vag ?
Jak to zrobic krok po kroku, czy jest to bardzo skomplikowana ?
Chyba gdzieś o tym czytałem ale nie mogę znaleźć :evil:
-- 22 listopada 2012, 15:55 --
Mam ARL i zaślepiłem wężyk sterujący EGR-em i wywaliło mi check engine, dzisiaj polatałem ostrzej Leonidasem i jak dla mnie dużo lepiej się zbiera :-D jest zrywniejszy z dołu i szybciej wkręca się na obroty. Nie zauważyłem żeby gaszenie silnika było mniej kulturalne a praca samego silnika jest bez zmian, fakt dłużej się nagrzewa. dzisiaj było 6 stopni.
dark_angell
Dołączył(a): 11 września 2012, 16:13
Auto: FR SUPER COPA
Postprzez chlorek » 22 listopada 2012, 15:39
obawiam się że musisz jechać do porządnego TUNERA, VAG-COM nie zrobisz tej czynności. Trzeba to zrobić programowo.
Postprzez davidov26 » 4 lutego 2013, 22:08
Ja w sierpniu przy okazji czyszczenia turbawki musiałem tez wyjąc egr ,wiadomo no i wymieniłem też wszystkie wężyki na samco i kupiłem nowy n75 . Turbo znowu łapie notlaufy a egr cieknie także ponownie czeka mnie to samo.Mam tu kolesia co programowo wyłancza egr za 100 funa i sie zastanawiam czy warto ?Zastanawiam się też co zrobić z katem.Wywalić czy ponawiercać otwory ?
Czytam ten temat i jest tyle samo za co i przeciw .
davidov26
Dołączył(a): 8 lipca 2009, 18:52
Auto: Leon ASV
Postprzez chlorek » 5 lutego 2013, 08:32
davidov26 napisał(a):egr za 100 funa i sie zastanawiam czy warto
warto
davidov26 napisał(a):co zrobić z katem.Wywalić czy ponawiercać otwory ?
wywalić - lepiej turbo będzie oddychać.
davidov26 napisał(a):Turbo znowu łapie notlaufy
do regeneracji bądź wymiany
davidov26 napisał(a):a egr cieknie także
pewnie odma rano puszcza tobie dużo oleju w dolot i tak to jest - załóż oil catch tank - będziesz miał czystszy dolot.
Postprzez kociu » 10 marca 2013, 13:33
Panowie zna ktoś wymiary flanszy którą trzeba zrobić zamiast EGRa ? Widziałem na allegro gotowe takie, z tym że na żadnej aukcji nie ma wymienionego silnika ARL, stąd moje pytanie czy jest ona większa czy co...jeśli nikt nie pomoże trzeba będzie wywalić EGRa i odrysować, ale to podwójna robota :)
Tu mam wymiary flanszy do np ASV czy ALH...podpowiedzcie czy ARL ma takie same :)
-- 10 mar 2013, o 14:33 --
kociu napisał(a):Panowie zna ktoś wymiary flanszy którą trzeba zrobić zamiast EGRa ? Widziałem na allegro gotowe takie, z tym że na żadnej aukcji nie ma wymienionego silnika ARL, stąd moje pytanie czy jest ona większa czy co...jeśli nikt nie pomoże trzeba będzie wywalić EGRa i odrysować, ale to podwójna robota :)
Panowie nikt nie jest w stanie pomóc? Nikt nie wie czy ten EGR z ARLa jest taki sam jak np w ALH ?
viewtopic.php?t=30495 -> Red TS by kociu :)
kociu
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 08:34
Postprzez Gonzus_1989 » 22 marca 2013, 22:49
podpinam się pod temat zna ktoś gotowe zaślepki do arl ????
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Hamann » 18 kwietnia 2013, 19:09
Powie mi ktos czy egr od ibizy cupra 6l 2008 rok oznaczenie chyba buk lub egr od bpx 2004 bedzie pasowal do arl ?
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez Marcin_TDI » 20 kwietnia 2013, 07:50
w arl jest wiekszy egr jak w alh.
Postprzez somasz » 20 kwietnia 2013, 14:10
Czyścił ktoś EGR psikając preparatem do jego czyszczenia przy zapalonym silniku jak na tym filmiku?
Tutaj widać z jaką łatwością wszystko schodzi.
Nabrałem jednak lekkich wątpliwości słysząc zdanie "Do not use the product on hot components"
W przyszły weekend chcę profilaktycznie go wyczyścić a gdyby okazało się że syfu nie ma aż tak dużo, wolałbym wybrać jak najmniej inwazyjną metodę. Czy jest to jednak gra tak bardzo niewarta świeczki, że lepiej się ciut pomęczyć i wypucować wywalony zawór?
somasz
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 20:42
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez transit_master » 20 kwietnia 2013, 15:03
Czyszczenie na zapalonym to pic na wodę. Zastanawiam się po co płacić za specjalne środki czyszczące. Kupić litrę benzyny ew. rozcieńczalnik Nitro i ładnie go małym pędzelkiem umyć. Nic nie kombinować.
Postprzez Hamann » 20 kwietnia 2013, 20:24
Marcin_TDI napisał(a):w arl jest wiekszy egr jak w alh.
nie pytalem o egr od alh tylko od buk lub bpx.
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Auto: Cupra
Postprzez Gonzus_1989 » 21 kwietnia 2013, 08:45
jakim sposobem odkręciliście tego trzeciego pieprzonego imbusa ? jakiś specjalny klucz ? za cholere nie mogę się tam dostać...
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez rafaello0016 » 21 kwietnia 2013, 10:03
Witam. Mam problem maly. Ciapie mi troche olej z EGR i nie wiem czy da sie go jakos uszczelnic czy to nic sie nie dzieje ale troche olej wylatuje tamtedy i jest uciapany i prosze o pomoc
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Marcin_TDI » 21 kwietnia 2013, 10:44
Gonzus_1989 napisał(a):jakim sposobem odkręciliście tego trzeciego pieprzonego imbusa ? jakiś specjalny klucz ? za cholere nie mogę się tam dostać...
nie wykręcisz jej bo przeszkadza śruba od flanszy tej miedzianej rurki z harmonijką. również są to 2 imbusy tylko rozmiar większe - jak wykręcisz tą śrubę to będziesz miał dostęp do tej 3-ciej
swoją drogą jak chcecie psikać do dolotu jakimś syfem w celu wyczyszczenia EGR to (uwaga zagadka) - gdzie ten cały syf poleci dalej ??
Postprzez transit_master » 21 kwietnia 2013, 20:32
Marcin_TDI napisał(a):nie wykręcisz jej bo przeszkadza śruba
owszem przeszkadza, ale da radę ją wykręcić bez odkręcania dodatkowej śruby. Dłuższy imbus do małej grzechotki i wykręca się jak złoto.
Postprzez Marcin_TDI » 21 kwietnia 2013, 20:35
każdy ma swój sposób, moim zdaniem dałem najłatwiejszy - można też wykręcić z całą rurką
Postprzez Gonzus_1989 » 21 kwietnia 2013, 21:18
transit_master napisał(a): owszem przeszkadza, ale da radę ją wykręcić bez odkręcania dodatkowej śruby. Dłuższy imbus do małej grzechotki i wykręca się jak złoto.
cuda próbowałem ...musiałbym mieć imbusa na 0,5cm kąt prosty w kształcie litery L w tedy może by tam spasował inaczej nie widze rozwiazania...
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez enka » 22 kwietnia 2013, 14:12
pytanie obrazkowe: czy egr może aż tak chlapać/pluć olejem? wycierałem ostatnio odme, egr i korek (z którego lubiło się sączyć olejem), ale notorycznie po dniu jazdy widzę takie coś.
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez chlorek » 22 kwietnia 2013, 15:10
może tak chlapać, dużo masz ubytku oleju w miesiącu?, zaślep go i po problemie.
Postprzez enka » 22 kwietnia 2013, 16:08
teraz po zimie, po 4,5tyś dolałem 200ml i mam max
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez chlorek » 22 kwietnia 2013, 16:15
zaślep go, jak błąd ci się zaświeci to do Tunera i go wyłączy programowo. Będziesz zadowolony, nie będziesz czyścił co chwilę EGR, czystsze powietrze będzie wpadać do Kabiny i do tego silnik zrobi się bardziej elastyczny.
Postprzez PaVLo » 22 kwietnia 2013, 19:28
Normalka z tym korkiem, ja wyciąłem z dętki rowerowej taką okrągła podkładkę, którą podłożyłem pod oryginalną i pomogło, ale na jakiś czas, i znów pojawiały się kropelki oleju.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez transit_master » 22 kwietnia 2013, 20:31
florek napisał(a): zaślep go i po problemie
bzdura!! EGR to nie tylko recyrkulacja ale i klapka gasząca.
florek napisał(a):czystsze powietrze będzie wpadać do Kabiny
Postprzez enka » 22 kwietnia 2013, 23:23
florek napisał(a):zaślep go, jak błąd ci się zaświeci to do Tunera i go wyłączy programowo. Będziesz zadowolony, nie będziesz czyścił co chwilę EGR, czystsze powietrze będzie wpadać do Kabiny i do tego silnik zrobi się bardziej elastyczny.
czytałem już różne opinie na temat tego zaślepiania EGR i sam nie wiem.. chyba wolałbym nie zaślepiać? choć gdyby nie te wkurzające wycieki to nawet bym się nim nie zainteresował.
PaVLo napisał(a):ja wyciąłem z dętki rowerowej taką okrągła podkładkę, którą podłożyłem pod oryginalną i pomogło, ale na jakiś czas
jesli sie przyjrzysz fotce to zauwazysz, ze wlasnie taki patent zastosowalem :) chociaz z doswiadczenia po poprzednim aucie wiem, ze ta detka wymaga co jakis tam czas zmiany, bo przez temperaturę się kurczy i zciera i znowu korek bedzie puszczac..
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez chlorek » 23 kwietnia 2013, 07:29
ja mam zaślepiony i nic się nie dzieję złego, z tyłu odpinasz podciśnienie (czy jak to tam się zwie) wkręcasz śrubkę i sprawa załatwiona.
Postprzez rafaello0016 » 7 maja 2013, 15:24
ja podrzuce swoje zdjecia egr i doradzicice mi co mozna zrobic i czy az tak jak jest uciapany to jest dopuszczalne. dwa zdjecia egr i jedno z bliska juz pod egr
http://zapodaj.net/851627fa56572.jpg.html
http://zapodaj.net/0c0e49e28bd64.jpg.html
http://zapodaj.net/b350c1ed8e0df.jpg.html
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez davidov26 » 27 maja 2013, 19:35
Ja założyłem oil catch tank od lublina i zaslepilem egr od dołu i wywalilo błąd więc go wykasowalem i znowu wywalilo więc wyjalem blaszke i znowu wykasowalem i znowu powrócił ale kasowane bylo u mechanika co ma jakis komputerek na obd2 i później pojechałem na vag-a do kumpla skasowal mi błąd. Pojechałem na przegląd ( w anglii nie może się nic świecić na desce) i po przeglądzie znowu się zapaliła. Nie wiem co jest ale od kilku dni coś mi gwizdze z egr-a a błąd jak był tak jest. Jadę niedługo na chipa i kumpel wyłączy mi go programowo i będę mial spokój ale wkurza mnie ta swiecaca kontrolka.
davidov26
Auto: Leon ASV
Postprzez chlorek » 28 maja 2013, 07:58
davidov26, wyłącznie
davidov26 napisał(a):Jadę niedługo na chipa i kumpel wyłączy mi go programowo i będę mial spokój
Postprzez Seba86 » 18 października 2013, 17:55
Panowie mam pytanie jeżeli programowo się wylaczy EGR to będzie to bezpieczne??Lepsza opcja niż zaslepienie??
Powered by KINGSOFT XXX i XXX
Seba86
Dołączył(a): 16 grudnia 2011, 18:14
Auto: SSS
Postprzez chlorek » 21 października 2013, 08:17
obawiam się że musisz tak i tak to zrobić, jak zaślepisz to na desce będzie się świecił błąd.
Postprzez Marcin_TDI » 22 października 2013, 12:00
odłączenie EGR programowo to rzekłbym że to najlepsza opcja
Postprzez Sony » 23 października 2013, 08:37
Ja mam EGR zaślepiony już ze 2-3 lata i jest GIT. Przydaje się on praktycznie tylko i wyłącznie do szybszego nagrzania się silnika, ale dolot, kolektor etc. zasyfione są dzięki niemu niemiłosiernie. Modelowo mam 2002 rocznik, więc błędu na desce nie ma :)
Ja tam polecam operację zaślepienia. Programowo to da się jedynie ograniczyć EGR z tego co mi wiadomo, a nie odłączyć całkowicie.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez bzyniu28 » 23 października 2013, 08:43
Ja kupiłem z już zaślepionym i mechanik mi nawet mówił że w niczym to nie przeszkadza, mniejszy syf dzięki temu, jeszcze myślę do tego nad wywaleniem kata, a co do błędów to nie świeci mi nic od EGR.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Marcin_TDI » 23 października 2013, 15:02
Sony, mylisz sie, vcds-em mozna tylko ograniczyc, natomiast programowo w mapach mozna go calkowicie wyrabac i nie ma prawa sie zaswiecic check nawet po roczniku modelowo wyzszym niz 2003. warto przy robieniu softu poprosic o wywalenie go. ja praktycznie co drugi soft robie tak. minus jest taku ze fura wolniej sie nagrzewa
Postprzez davidov26 » 2 listopada 2013, 17:43
Czy ktoś może wie jak się nazywa tą część przy egr co jest zamocowana na plastikowym czarnego koloru ramieniu, który idzie do klapy gaszacej?
Dzisiaj czyścilem egr i to coś spadło mi na ziemię i pękło to plastikowe ramię i nie mogę tego znaleść na allegro czy ebayu wszędzie tylko cały egr. Myślę, że jak ktoś kupił caly nowy to ta część nie będzie już takiej osobie potrzebna no ale nie mogę znaleść.Teraz przy gaszeniu będzie telepotac silnikiem
davidov26
Auto: Leon ASV
